hace 15 años
Dygyss,
gracias por la orientación, te comento como esta ahora, el equipo venia funcionando bien pero no cortaba, lo desconecte y cuando lo encendi nuevamente no arranco, directamente solo se escucha el click del rele y nada mas no funcionan los ventiladores ni nada. Yo estoy apuntando a la placa, cambie la sonda del sensor de temperatura para regular el corte y ahora voy a cambiar el capacitor de arranque de 2 microF, pero no consegui el mismo así que le voy a colocar uno de 2,5 microF, ¿esto me puede perjudicar en el arranque?.
el split es un Surrey y la placa es Saginamiya YOE-GN01-209-J8262, pero no encontre datos de la misma.
el otro sintoma que tiene es que al tratar de encender, cuando conecta el relé se produce una baja en la luz por lo que tambien tengo miendo de que se haya bloqueado el compresor, ¿puede estar sucediendo esto?
