Aire Acondicionado
Split Carrier 3000F con presion succ. alta y liq. baja
Diegor77
hace 15 años
hace 15 años
Estimados, cambie de lugar un equipo split, que fue reemplazado con uno mas grande. Antes de desinstalarlo aunque funcionaba bastante bien pero note un presion de baja un poco alta, estaba en 80 psi con un temp exterior de 27 grados. Al instalarlo me di cuenta que tenia una adaptación de medida en el caño de succión, desde el evaporador venia con 3/8 y en la entrada al condensador con un chicote entraba con 1/2, use caños nuevos pero le deje la misma reducción que tenia con una union doble. Terminado todo y hecho el vacio, llene los 3 metros de caño con mi gas r22 y luego abri los robinetes. Prendí y la línea de succión baja muy lentamente hasta los 100 psi. Consumo normal según etiqueta, anda en los 6,8 amper. Conecte el manifol en la alta y veo que solo llega a unos 190 psi, luego de unos 15 minutos todo se mantiene asi, el equipo enfria pero unos 10 grados de diferencia solamente. Sumado a esto tengo un ruido, para mi excesivo, a refrigerante pasando por la evaporadora. Si pudieran darme una mano para ver por donde empezar. yo tenia pensado sacar todo el refrigerante y cargar por peso como para partir de la base que tiene lo que tiene que tener según el fabricante. Saludos Diego
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buenas tardes diego, por lo que cuentas es muy posible que haya exeso de gas, lo mejor es como has dicho, recuperar el gas, pesar denuevo, hacer vacio,cargar con gas nuevo el sistema hacer andar 15 minutos ajustar carga si es nesesario, ahora en verano se presta el clima para hacer la carga mas optima, suerte con el trabajo, cualquier cosa aqui estaremos..
Diegor77
hace 15 años
hace 15 años
ok, veremos con eso. Ahora lo del ruido a refrigerante en el evaporador, que se te ocurre que peuda ser? Saludos y gracias
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia diego, puede ser causado tambien por alguna semi obstruccion en capilar tambien por sobrecarga de refrigerante, tambien leyendo denuevo tu caso puede ser que el compresor este bajo de rendimiento y lo sobrecargaron pensando en compensar la baja de eficencia del compresor, esto si el equipo es viejo, espero te sirva, suerte
