Aire Acondicionado
compresor corta por termico, calienta demasiado
El Hormiga
hace 15 años
hace 15 años
estimados, tengo un acondicionador de aire Coventry RA2300 que tenia el compresor quemado, se lo cambiamos ahora funciona bien pero a los 20 minutos aprox corta por protector termico, no encuentro nada defectuoso pero calienta demasiado y provoca que se active el protector. Desde ya les agradezco, saludos. EL Hormiga
alejo2222
hace 15 años
hace 15 años
Hola, cuando cambiaron el compresor limpiaron la cañería? hicieron vacio?. 1.) fíjate en que presión esta trabajado 2.) temperatura exterior en el momento de trabajo 3.) la serpentina del condensador UE debe estar limpia. Hace esto y coméntanos Saludos
