hace 15 años
hola bueno veo que muchos tienes este problemas con las adaptacion de las placas como ya le he dicho a otros el motor FAN tiene 3 cables (ficha grande) que son para la conecion de el motor y 3 cables (ficha chica) que son de un sensor que traen estos motores, usamos solo la ficha grande en la cual tenemos un cable que va a el neutro (N) otro que va un capacitor que esta en la placa que sacaste y el otro cable va la otra pata del capacitor y a la ves la conectas a la parte low con esto no podras tener velocidades porque a este motor lo controla un tiristor y le da la velocidad por eso debemos unir con un cable los 3 low/med/hig asi cuando seleccionamos cualquier velocidad el motor va a funcionar pero siempre a la mismo velocidad, si queremos que varie abria que calcular alguna resistencia y ponerla en serie para asi bajarle la velocidad bueno espero ayudarte suerte cualquier cosa consulta
[quote="silviodr"]Hola amigos un gusto en saludarlos,espero que me sean de ayuda con este problema.
Tengo que adaptar una plaqueta universal modelo ZL UO3A/B en un aire frio calor panoramic de 3000, iva todo bien pero se me complico cuando tuveque instalar el forzador de la evaporadora ya que el motor tiene 6 cables de salida y en la plaqueta solo tengopara conectar las 3 velocidades y el neutro.
Si alguien me puede ayudar se lo agradeciria mucho, un abrazo y gracias por adelantado[/quote]
