Aire Acondicionado
Aire acondicionado portatil wescott w-m25fs
gabriel600
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente, tengo este aire que me lo compre usado, donde me lo probaron no me hizo esta falla que es que cuando prende el compresor anda unos minutos y se apaga quedando solo el ventilador, es mas el tiempo apagado que prendido, la descarga de aire caliente lo puse a una cañeria para probar nomas, el compresor andaba 3 minutos y se paraba como 8 ahora lo acerque a una ventana y dura mas el compresor prendido pero se sigue apagando casi que se acerco a la mirad de tiempo prendido apagado. cual puede ser la falla? o yo estoy haciendo las cosas mal???? encima no tengo el manual espero me puedan ayudar, muchas gracias!!!!!
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia, checa el consumo en amper del aparato, tambien cuando corta si el compresor esta caliente, si es asi esta cortando por termico, bajale la temperatura lo mas bajo que sea y pruebalo con una linea directa reforzada del tablero principal, obseva que el condensador este limpio y la descarga hacia afuera tenga buena presion de salida, observa si tiene un receptaculo de agua este vacio, suerte
gabriel600
hace 15 años
hace 15 años
Hola sergio gracias por la ayuda, te comento que con el tiraje a un lugar abierto no se para nunca. osea que volvio a la normalidad, el tacho estaba lleno de agua ya lo vacie, el amper no lo medi por que no tengo amperimetro. te hago una pregunta mas, que mantenimiento requiere este aire? tendras el manual por casualidad? no se si tiene filtros lo que me puedas decir etc etc desde ya muchas gracias!
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buenas tardes gabriel, el manual no lo tengo pero el mantenimiento es igual que cualquier otro aire, limpiar filtros de aire, en estos casos sacar el agua, observar este limpio el condensador y muy importante mandar afuera el aire del condensador para su buen funcionamiento, me alegro este funcionando suerte y cualquier cosa aqui estamos...
gabriel600
hace 15 años
hace 15 años
El condensador cual es?? el filtro de donde lo saco?? jaja es que no tengo idea, seria bueno que ya le limpie el filtro por las dudas ya que hace rato no lo usaban y el deposito del agua estaba sucio. muchas gracias!!
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
hola gabriel, el condensador es el radiador donde se enfria el gas cuyo ventilador o turbina se encarga de hacer circular el aire por este radiador enfriandolo y tirando el aire calentado por la manga que lo llevaste a la ventana, este radiador debe estar limpio, el filtro, si lo tiene, debe estar en la entrada del otro radiador (evaporador) que normalmente esta arriba del mencionado anteriormente, donde toma aire del ambiente y lo vuelve a enfriar, esta entrada de aire ambiente debe tener un filtro, el modelo que tienes la verdad no lo conozco, la mayoria que he visto lo tienen por detras del equipo (entrada del evaporador) observa si lo tiene, espero te sirva suerte
gabriel600
hace 15 años
hace 15 años
Muchas gracias!!
