Aire Acondicionado
Colocacion de un A/A frio calor
ariel adrian
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos los amigos de YO REPARO, necesito ayuda por el sgte. problema, tengo un aire acondicionado Lg de 6000 frio calor para instalar al momento de colocarlo noto un detalle que traia en la caja 2 lineas una con dos cables y otra con tres, los cuales al siguir las indicaciones de acuerdo a lo dicho por el manual pude conectarlos en la bornera en forma correcta, pero aqui mi problema ademas de estos dos cables trajo otro fino con una ficha en cada extremo del mismo la cual es pequeña, en la unidad exterior encontre al lado de la bornera una ficha igual a la que trae el cable por lo que un extremo hiria enchufado ahi ya que encaja perfectamente pero no encuentro esta ficha en la unidad interior, no esta en la bornera por favor necesito que me ayuden si alguien sabe en que parte se conecta esta fecha en la unidad interior se lo agradeceria ya que en el manual ni siquiera aparece este cable. gracias a todos aquelloos que me puedan ayudar saludos atte. ARIEL.
franciscopaterlini
hace 15 años
hace 15 años
hola como estas ?¿ bueno que color es el cable ?¿?¿?¿ no sera el de la tierra ?¿¿? mira bien y comenta ...
ariel adrian
hace 15 años
hace 15 años
Es fino de color negro, parece como si fuera de algun sensor o algo por el estilo, ya que tiene la ficha en ambas puntas y como ya dije una de estas fichas la encontre en la unidad exterior y pude conectarla perfectamente pero el otro extremo va conectado en alguna ficha de la unidad interior, me suena como si fuese de algun sensor o algo similar, ya que conecte el aire, prendio arranco la unidad exterior comenzo a tirar frio pero lo hizo solo por unos minutos despues solo andaba el ventilador y la unidad exterior estaba prendida, controle que tenga gas y tiene, no enfria al contrario la temperarura en el tablero aumenta.
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia amigo, observa bien el el sector de la placa electronica aveces esta metido entre los cables, si es nesesario para su funcionamiento tiene que estar, busca con cuidado, revisa este en orden la instalacion con respecto a la parte electrica, si no encuentras la ficha comunicate con el distribuidor del equipo y comentales si es nesesario el sensor, suerte
arnaldo1981
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos ese cable es una coñexion de un sensor para cuando el equipo funciona como calor es un sensor en la unidad exterior que controla la temperatura en caso que la temperatura sea muy baja en el exterior y se congele la unidad exterior actua cortando el equipo para que descogele, el conector casi siempre esta metido dentro de los cables en la placa de la unidad interior suerte y comenta si lo encontraste si no tomale una foto de la parte donde esta la bornera para ver si lo vemos, la ficha y el color de cable es igual que el que encontraste en la unidad exterior suerte [quote:cb947cc797="sergio Britez"]buen dia amigo, observa bien el el sector de la placa electronica aveces esta metido entre los cables, si es nesesario para su funcionamiento tiene que estar, busca con cuidado, revisa este en orden la instalacion con respecto a la parte electrica, si no encuentras la ficha comunicate con el distribuidor del equipo y comentales si es nesesario el sensor, suerte[/quote:cb947cc797]
ariel adrian
hace 15 años
hace 15 años
Gracias a todos de verdad, lo busque por todo el equipo interior hasta que lo encontre estaba tapado podria venir mas a mano, de verdad gracias por la ayuda suerte. ARIEL.
