hace 15 años
Estimado Sergio Britez:Gracias por tu aporte y disculpa la demora al responder. Creo(mi humilde opinion) que no se debe a perdida de gas , puesto que el equipo de inmediato comienza a enfriar el evaporador,caño de succion y el soplador(ventilador de evaporador)expele aire frio como era habitual, hasta el momento en que comienza a congelarse y por ende a obstruir el paso de aire a traves del mismo, resultado:1)el equipo cruje como si el hielo formado en el evaporador se desprendiese, se detiene y en display se lee "E 8" y enciende luz roja de service. (2) El equipo se detiene, el ventilador sigue funcionando expulsando el aire frio que aun se encuentra en el evaporador, luego se detiene y vuelve a arrancar pero ya se nota desde un primer momento que la temperatura del aire enfriado no es la normal, asi, cumple varios ciclos de arranque/parada hasta que se detiene, y otra vez "E 8". No he medido presiones etc, pero si note que en el condensador la temperatura del aire que arroja al exterior es la misma cuando el equipo no fallaba. Desde ya muchas gracias por tus indicaciones.Atte Miguel.
