Aire Acondicionado
problemas con receptor de control remto
estecami
hace 15 años
hace 15 años
Hola, tengo un aire acondicionado DAEWOO de 4500 frig, frio solo. el equipo funcionaba bien hasta que comenzó a prenderse y apagarse solo, con intervalos de 2 a 3 segundos. Cuando se enciende solo, no responde al control remoto y entra en modo frio, quick. De repente se apaga y se vuelve a encender, la unica manera de pararlo es desconectándolo de la energia, lo vuelvo a conectar a 220 y hace la rutina de arranque y tal vez queda en stand bay y ahi si acciona el control remoto funcionando por unos minutos, tal vez en otras oportunidades luego de desenchufarlo y encufharlo de nuevo a 220 sigue con esa secuencia de encendido y apagado alocado. En una oportunidad anterior se llevaron una placa para reparar, que puede ser el problema? gracias Esteban
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
