hace 15 años
[quote="Perico"][quote="sergio Britez"]buenas tardes, lo del agua es normal que se genere con el uso del equipo y el ruido tambien, ahora lo de la presion, va seguir condensando agua igual si lo dejas a 60, el tema es si lo bajas debajo de 57psi a debajo de esta presion se te produce hielo, para mi estaba sobrecargado, llevalo a por lo menos 63- 65psi suerte[/quote]
Bueno creo que se terminode romper algo... ahora el aire arranca y efria un rato y despues el frio se corta aunque el compresor sigue andando, al medirlo mientras enfria esta a 70 PSI pero despues de como 20 minutos la presion se va al maximo y deja de enfriar, pero el compresor sigue andando. Si lo dejo parado mucho tiempo hace de nuevo lo mismo.
Creo que voy a tener que mandar a arreglar todo el condensador...
Muchas gracias por la ayuda
Saludos[/quote]
Bueno solucione el tema del equipo de afuera que se iba a maximo de presion sin enfriar, lo puse en calor un rato y despues de nuevo en frio y se normalizo...
Pero sigo con el goteo del lado del evaporador, lo que veo es que el agua viene por la pared posterior de la turbina, hay como unos hilitos de agua que chorrean desde atras, puede que este la canaleta del lado de atras del aire tapada? como no puedo ver ahi atras solo es mi intuision, no se si alguien tuvo alguna vez este problema.
Por otro lado, el ventilador del condensador tiene varias velocidades? como lo puedo medir para ver si esta bien, creo que lleva 4 cables y estoy pensando que quizas el poco frio y aumento de presion podria haber venido de la baja velocidad del ventilador externo.
