Aire Acondicionado
Aire acondicionado compacto, cuesta arrancar.
robpao
robpao
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola, quisiera saber si alguien me puede tirar una idea sobre el siguiente problema: Tengo un aire acondicionado de ventana, tipo compacto, de 4300 frigorias, marca marshall y me presenta el inconveniente de que cuando lo enciendo queda haciendo un ruido como que no puede arrancar, y luego me salta el fusible mh que esta a la entrada del medidor. el fusible ya lo cambie, le coloque uno de mayor capacidad, y aunque ahora no salta, al aire le sigue costando arrancar. que puede ser?
flaco70
flaco70
197
hace 15 años
hace 15 años
Hola, checa el capasitor de arranque lo mas seguro es que esta dañado, saludos
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
hola lo que te indica el colega es factible con respecto al capacitador,cuando logre arrancar toma el amperaje del compresor, no debe estar por encima de lo normal, si no arranca mide la resistencia entre bobinas y a masa ( entre bobinas y masa debe darte infinito, suerte comenta
robpao
robpao
1
hace 15 años
hace 15 años
gracias por la ayuda, hoy a la tarde consigo un tester y lo pruebo. salu2
robpao
robpao
1
hace 15 años
hace 15 años
Gracias, por la ayuda, ayer desarme el aire y primero que nada lo tuve que limpiar entero (filtro y aletas estaban tapados de polvo), despues cambie el capacitor y quedo joya. saludos y mil gracias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
