Aire Acondicionado
instalación de aire split
participamos
hace 19 años
hace 19 años
Hola, estoy por comprar un aire de 3000 frigorias, quisiera un SPLIT. El tema es que con mi presupuesto no llego a pagar un instalador. La pregunta es si es muy complejo realizar la instalación por mi cuenta... si hay probabilidades de que lo haga mal y dañe el equipo... he leído que hay quienes le pasan un bomba de vacio antes de ponerlo en marcha... este paso es necesario? se puede evitar? Bueno, no sé qué me dicen? pienso poner el equipo en el balcó, sobre el suelo del mismo, y de ahí a donde deberá llegar la manguera no hay más de 2.50 o 3 metros. muchas gracias de antemano. si pueden pasarme algunos tips, alguna info importante que tenga que considerar a la hora de hacerlo. gracias
cifuentes
hace 19 años
hace 19 años
lo de hacerle un vacio al circuito seria bueno pero no hace falta, la mayoria no lo hacen, basta con purgar el circuito antes de habrir el retorno del motor, pero hay q abocardar los tubos y como no lo hagas bien se te puede ir el gas, suerte.
participamos
hace 19 años
hace 19 años
Cómo hago para purgar el circuito antes de habrir el retorno del motor? por otra parte, es complejo esto de abocardar los tubos? es muy complicado? cómo tendría que hacer para minimizar estos posibles inconvenientes? gracias! por la anterior respuesta!
cifuentes
hace 19 años
hace 19 años
cuando ya hayas habierto la llave de ida y el gas este en las tuberias antes de abrir la otra llave q es el retorno del gas al motor deja salir un poco gas por el tubo de retorno, asi purgaras y no tendra aire el circuito. lo de abocardar es un poco mas complicado si no lo has hecho nunca, lo primero q tienes q tener es un juego de abocardar q ya vale una pasta y no se si teva a merecer la pena de comprarlo y si no sabes abocardar bien corres el riesgo de q se te valla el gas, suerte.
participamos
hace 19 años
hace 19 años
bueno, gracias por tus respuestas. Luego de lo que me explicás, entiendo que es casi imposible que lo pueda instalar solo sin inconvenientes.... lástima... me quedo sin split por ahora en consecuencia... quizás veré de comparar un aire portatil... los conoces? son buenos? gracias por tus respuestas
flakardic
hace 19 años
hace 19 años
yo instale un split por primera vez sin dramas, la pestañadora o abocardador cuesta $30, obvio que no es de primera calidad pero sobra para el trabajo que vas a hacer y no es complicado, el tema de purgar realmente no es nesesario, por lo menos en mi caso abri la valvula del caño grande y ahi se llenó el circuito, lo puse en marcha y enjoy! sin dramas. saludos.
yamilsoft
hace 17 años
hace 17 años
http://www.yoreparo.com/foros/aire_acondicionado/230798.html?p=807121#807121
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
