Aire Acondicionado
mi multisplit no calienta como antes
alejandro puente almanza
hace 15 años
hace 15 años
es que el problema que yo tube fue que el tubo de alta precion se daño el fler y sere las valvulas pero como quiera se salio gas ya que estaba trabajando cuando yo reviso la precion con los manometros me daba 40 lbs. asi que despues de reparar el tubo dañado rellene con 1kilo de gas pero no subio de 50 lbs. el manometro lo raro es que el otro aparato tambien dejo de funcionar como antes si calientan o enfrian pero no como antes ya que se tardan en calentar y no pasa de la temperatura de 27 grados el aparato es un whirlpool
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia, el equipo en funcion frio debe quedarte a 60 psi, con lod dos equipos funcionando, si es de sistema separado, 60 psi cada uno, y una diferencia entre lo que entra en la evaporadora (aire ambiente) de 9 a 13 grados has la prueba, deja andar ambos equipos unos 15 minutos recien pasado este tiempo has la carga, suerte amigo
hace 15 años
hace 15 años
gracias sergio: tu comentario fue lo que ise en mi equipo disculpa por no responderte de inmediato pero te agradesco tu tiempo y apoyo pero saves que me pase de carga de gas ya que me marca casi 70 psi pero el equipo esta funcionando vien
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
