Aire Acondicionado
Daño en Motor Compresor Split Alaska(BGH)
rgiordano
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos, tengo un split alaska de 2500 (frio ycalor) después de haberlo usado 3 meses comenzó la unidad exterior hacer un ruido muy fuerte y a no enfriar más. Llamo al service oficial y al hacer un chequeo visual me dijo que lo instalaron mal, hubo pérdida de gas y al mismo tiempo ingesó humedad, provocando un daño en el motor compresor. Dicho motor no lo cubre la garantía por no haberlo instalado el service oficial. Agradecería si hay alguien con los conocimientos suficientes para que me pueda informar si ese problema puede dañar el compresor, o el motor compresor vino dañado de fca. y solo hay que hacer un vacío y volver a colocar gas. Muchas Gracias, Roberto Giordano
flaco70
flaco70
197
hace 15 años
hace 15 años
Hola, mira yo represento a un centro de servicio y he trabajado para otro por mas de 6 años, y en efecto cuando se instala mal no procede garantia, ahora si bien es cierto que al perder gas el compresor sufre un deterioro prematuro te explico porque, el aceite que lubrica al sistema, viaja junto con el gas, a esa accion se le conoce como misibilidad, por lo tanto al perderse el gas tambien se pierde aceite, lo cual provoca una falta de lubricacion correcta, ademas que el gas sirve de refrigerante para el compresor, pues al pasar atravez de el enfria las bobinas, si cargo humedad va a depender que tan humedo sea el ambiente bajo el cual trabaja ese compresor, y si la fuga de gas fue por la tuberia de baja presion, pues es por ahi por donde se hace la succion, y si esa parte esta expuesta a humedad, pues si es probable que gargue humedad, resumiendo, es posible un daño, pero tendria que haber cargado mucha humedad y haber sido grande la fuga de gas para que se perdiera acite en una cantidad considerable, ahora bien si dices que trabajo unos meses, y poco a poco dejo de enfriar, entonces no creo que haya perdido gran cantidad de aceite, creeme que a mi me han tocado infinidad de casos como el tuyo y hasta ahora solo he echo vacio y cargar gas de nuevo, el ruido que hace el compresor es porque esta trabajando en seco, sin gas, y al cargar el gas se le quita, yo te recomiendo que intestes hacer un buen vacio y si puedes lavar el sistema con agente limpiador y nitrogeno, que lo hagan, nota, al lavar el sistema deberas retirar el compresor, y lavar el sistema sin el, luego instalalo de nuevo, coloca un filtro deshidratador en la tuberia de alta para que ahi se quede cualquier humedad que tuviera el compresor, y proteger el sistema que ya estara limpio, realiza el vacio y la carga respectiva y veras, que si queda, saludos y suerte. NOTA, algo muy importante antes de hacer todo este circo es: checar que el compresor este aun trabajando esto es, succionando y comprimiendo, para ello apoyate en los manometros y checa el vacio y la compresion, la cual debera der de 400 a 450 lbs en un lapso no mayor de 10 seg.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
