Aire Acondicionado
aire acondisionado split
carlos oprandi
hace 15 años
hace 15 años
tengo un split(3000frig) q lo pongo a cargar inicilamente cuando conecto el manometro d vaja llega hasta -20psi aproximadamente despues le doy carga de a poco pero llega un momento q no asimila la carga digamos q no toma la carga no se por q el caño de alta se congela pero desp no quiere tomar mas carga. mi pregunta es porque puede pasar esto como puedo solusionarlo o es q ya no da mas el compresor?
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buenas tardes seguro se te congela tu garrafa, debes calentar agua a 40 grados en un recipiente e introducir la garrafa, esto hace que le entre carga llevalo hasta 60 psi suerte
carlos oprandi
hace 15 años
hace 15 años
bueno voy a intentar eso, pero ¿podria ser q este dañado el compresor? (la parte mecanica)como puedo saber o comprobar q este en optimas condisiones el compresor?(me refiero a la parte mecanica) ¿conectando el manometro de vaja en vacio tendria q dar una determinada depresion o algo asi? LO Q ME GUSTARIA SABER ES ALGUN METODO PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL COMPRESOR(PARTE MECANICA) DESDE YA MUCHISIMAS GRACIAS Y VOY A INTENTAR CALENTAR UN POCO LA GARRAFA PARA VER SI TOMA LA CARGA. SALUDOS Y GRACIAS
flaco70
flaco70
197
hace 15 años
hace 15 años
Hola, por lo que comentas, es probable que tu compresor este descompresionado, una prueba rapida seria medir con tu manometro, la compresion del compresor esto seria por alta, y ver si te levanta unas 400 a 450 libras en un lapso no mayor de 10 segundos, y que al desconectarlo la presion no baje de golpe sino paulatinamente, tambien tendras que ver que succione lo suficiente, si es asi, podrias tener el capilar obstruido, si e4s que lo lleva adentro de la unida compresora o el mismo filtro si es que tambien lñleva, lo primero seria medir la compresiom, suerte espero te ayude. nota la presion debera ser tomada a la salida de alta del compresor, no de la unidad ensamblada.
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
saludos carlos de nada, viendolo del lado mecanico del compresor podria ser estoy de acuerdo con el flaco70, habria que ver si el compresor es rotativo este mal el separador de alta y baja, hay que cambiar el compresor, saludos cordiales
carlos oprandi
hace 15 años
hace 15 años
desde ya gracias por sus consejos, la verdad hice la prueba de calentar agua y poner la garrafa y por suerte cargo bien, costo pero cargo, hasta 60psi. lo unico q note raro q trabajando a esa presion el caño de baja a la salida de la unidad exterior queda medio con escarcha (osea medio congelado) pero enfria re bien asiq eso es lo importante.Ahora me pregunto yo, ¿es indicador de algo el caño congelado? acuerdense q esta a 60psi asique carga no le falta desde ya gracias por su tiempo
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buenas tardes carlos, si tienes hoy una temperatura ambiente de 20 grados en el ambiente estaria bien y un salto termico en la evaporadora de 9 a 13 grados entre lo que entra y sale de la misma andaria bien, me alegro te haya funcionado.. hasta otra ocacion
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
