Aire Acondicionado
Hyndai 2250 F/C capacitor donde comprar.
wakenegro
hace 15 años
hace 15 años
Hola mi nombre es Santiago y tengo un problema con un Split Hyndai de 2250 , Frio calor, Frio 9000 BTU y calor 10000 Btu, cuando lo enciendo quiere arrancar el compresor pero corta enseguida y no enfria. Me djieron que podia ser el capacitor, por lo cual lo saque y queria saber si alguien sabe donde puedo ir a que me lo prueben, o donde puedo comprar, ( vivo por zona Norte, Olivos.) y saber si alguno sabe cuanto puede valer. EL capacitor dice asi CBB65A-1 30uf +- 5% 450 VAC 50/60 Hz 40/70/21 C.PI CQC02002001190 PLANT OIL 10000 AFC Muchas Gracias. Saludos.
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia, si es aqui en buenos aires, por esa zona hay un totaline, o en alguna otra casa de refrigeracion, llevale la muestra y te den uno igual en valores. Avenida del libertador 238 Vicente Lopez, Bs As Tel 4837 5000, suerte
wakenegro
hace 15 años
hace 15 años
Muchas Gracias por el dato Sergio, como me quedaba mas cerca fui a Refrigeracion la Lucila, y me vendieron un ISATEC DE 30 uF de 400 VAC, pregunte si habia alguna diferencia con el mio que era de 450 VAC y me dijieron que no, y tambien tenia la diferencia que era 25/70/21 en vez de 40/70/21. Conclusion lo conecte y por el momento anda, no se si estas diferencia me traeran algun problema. Saludos.
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buenas tardes, no lo principal que es la capacidad es igual, no te preocupes funcionara bien, me alegro te haya funcionado hasta la proxima...
