Aire Acondicionado
Cañeria en mamposteria
PFrio
PFrio
1
hace 15 años
hace 15 años
Alguien me podria ayudar con lo siguiente: Como se debe colocar la cañeria de interconexión y de drenaje cuando esta va embutida en mamposteria. Hace falta que valla dentro de un caño de PVC?, puede ir sola con aislacion por ejemplo de 13mm por cada caño?. El drenaje tambien tendria que ir aislado?.Gracias
flaco70
flaco70
197
hace 15 años
hace 15 años
Hola, si que tienes un problema, bueno si tu mamposteria es como la mamposteria de aqui en yucatan mexico, ya que las paredes de mamposteria son de 40 cm de espesor y estan echas de piedra de laja, la cual es sumamente dura, y si la vas a ocultar es muy muy dificil hacer una ranura recta por el tipo de piedra, pero si lo logras lo ideal es meter una tuberia de pvc para que por dentro pasen los tubos debidamente aislados, asi como el drenaje, ya que la mamposteria es de un material muy desprendible y pudiera dañar los tubos y su aislante y probocarte problemas de humedad en la pared, saludos y suerte.
PFrio
PFrio
1
hace 15 años
hace 15 años
Gracias, por ayudarme. Te comento las paredes de aca se hacen con ladrillo comun o Huegos y revoque de material(cemento+arena), la aislación sin el caño de PVC, si la coloco sin que se rompa, me hara manchas de humedad?
flaco70
flaco70
197
hace 15 años
hace 15 años
Mira, si te recomiendo el pvc te esplico por que, quiero pensar que al ocultar la tuberia, tendras que repellar la pared y sesanar, lo cual te obligara a usar cemento y los tubos quedaran ocultos, pero imagina el dia que falle y tengas que sacar esos tubos, tendrias que romper el cemento y corres el peligro de romper algun tubo al golpear, o cuando menos a doblerlo con un mal golpe, ademas que si es ladrillo puede causar humedad con el tiempo, cuando que si pones el pvc solo retitas la tuberia por dentro desde la parte superior de tu instalacion, saludos
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buenos dias colegas flaco 70, pfrio, siempre el tema que esta en fase latente son los costos, habria que analizar para embutir un pvc habria que hacer un canal mas grande en la pared, tambien ver el tema que al embutir una cañeria a la pared dejar los respectivos tramos suficiente para que la evaporadora en caso de tener problemas pueda bajarse, igual la condensadora, creo que un cliente que se decide por embutir las cañerias sabe que ya no las va a sacar mas salvo alguna modificacion importante, creo que poniendo un buen drenaje, 3/4 aislando cada caño con su aislacion dejando siempre pendiente para que el agua drene, encintando todo el paquete con cinta con autoadhesivo, si es preferible para los cables poner cañeria tipo flexible de minimo 1/2 por si no sabes la cantidad de cables de iterconexion, o sea la cañeria no deberia de transpirar con una buena aislacion tipo isoline encintada con cinta autoadhesiva, esta bien ajustada para que no queden lugares donde pueda filtrarse aire que es lo que contiene humedad. espero haber aportado y aprovecho para saludarlos, suerte
