Aire Acondicionado
duda con un CARRIER
ramon lazo
hace 15 años
hace 15 años
Me levaron una targeta CARRIER no enciende nada , ni con el control a distancia ni con el interruptor auxiliar de la placa de mando, tengo voltaje todo normal, en la placa tengo 12 voltio y 5 voltio respectivo, al receptor de señal le llega los 5 voltios, mi duda es tendre el ic de memoria malo o sera otra cosa como por ejemplo en la targeta lleva 4 pines con 2 puentes moviles , me lo llevaron sin puentear, sera q alguno de ellos van puenteados y por eso no enciende nada. miren como es la targeta , talvez alguien tiene una igual y me dicen si va con puente o no y si lleva en cual va, thank you. miren el archivo please.
leo-sebastian-2009
hace 15 años
hace 15 años
de cuanto es el equipo.-fijate en el fusible des pues sigue un varistor no lo veo bien o no lleva esa plaqueta buscalo ese debe estar en corto por alguna sobrecarga o por alguna tormenta eléctrica.-
ramon lazo
hace 15 años
hace 15 años
gracias amigo por escuchar, ya casi solucione el problema, no se `por q no encendia manual, pero debio ser por q el voltaje estaba muy bajo,cuando se estabilizo el voltaje ahora si encendio manual, pero con el control a distancia no, pero ya probe con otra tarjeta y vi q es el receptor q esta malo solo tengo q cambiarlo y listo. asunto resuelto.
