Aire Acondicionado
Ayuda con instalacion de aire acondicionado electra lex
gaston32
hace 15 años
hace 15 años
HOLA a todos hoy escribio para hacer una consulta a los que saben y estan familiarizados con los equipos electra lex de 3000 fs fc soy instalador pero nunca conecte un electra mi duda es que revisando el manual de instalacion en la parte de conexion electrica me dice que lleva 6 cables de 2,5 mm o sea 5 y uno mas para tierra aparte los dos del sensor de descongelamiento que ya los trae mi duda es que siempre en todos los aires que conecte coloque cables tripolar de 2,5 dos para la energia y uno para tierra y uno bipolar de 1,5mm para la bomba de calor pero en este equipo electra me pide 6 cables de 2,5 es asi esto lo que sucede que los equipos no los vi pero tengo los manuales es posible que lleve cables de tanto grosor el equipo es de 3000 fs fc o sera solo que el manual es en general para todos los equipos bueno si alguien puede darme una mano se los voy a agradecer
13ese
13ese
10
hace 15 años
hace 15 años
lleva dos cables tipo taller de 3x2.50 y no te compliques .abrao mas vale que sobre aparte si esta en el manual corres riesgo de que no te cubra la garantia ante un desperfecto . saludos
