Aire Acondicionado
aire acondicionado L.G. ARTCOOL
carquel
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un aire acondicionado modelo L.G. ART COOL, que no se enciende, pero cuando bajo el térmico y luego lo subo, el aparato se enciende. Se conectan todas las opciones en el visor de la evaporadora y a los pocos segundos empieza a destellar todo y se apaga. He probado de apagarlo con el mando antes que empiece a destellar y SI que se apaga pero luego no se enciende. Eso es todo que no es poco,jeje.GRACIAS
flaco70
flaco70
197
hace 15 años
hace 15 años
Hola. lo mas seguro es que tu equipo esta protegido, un sensor debe de estar dañado y cuando tu lo desconectas y conectas el procesador hace un escaneo de todos los sensores y determina un daño, por eso no enciende, suerte y saludos
