Aire Acondicionado
desconfio de frigorias de aire acondicionado
joseat
joseat
1
hace 19 años
hace 19 años
queridos colegas, les cuento que poseo un aire acondicionado de 3000 frigorias a un area a cubrir de 63 m3, el aire funciona a la perfeccion pero desconfio que pueda cubrir la superficie que quiero, no se si el aire anda mal o hace falta mas frigorias si anda mal como me doy cuenta, y que tengo que hacer en este caso a simple vista antes de llevarlo a que lo reparen, una dato mas es que comsume 1250wt de potencia, gracias espero que me ayuden chauuu!.
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
Aca tenes una pagina para calcular las frigorias que necesitas http://www.anser.com.ar/frigorias.htm Despues dependera de la aislacion del lugar Tambien si hace mucho que esta instalado habria que hacer una limpieza de evaporador y radiador , que suelen taparse de pelusa y tierra y baja el rendimiento. De todos modos la mejor prueba seria con manometros que midan la presion del gas .
joseat
joseat
1
hace 19 años
hace 19 años
gracias por este comentario, pero como puedo saber si el aire que me vendieron es de 3000 frigorias, y si me vendieron uno de 2500 ? como puedo corroboraldo.? gracias..
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
No creo que puedas saber , seguramente debe tener grabado el modelo numero de serie y frigoria de fabrica . Sino habria que ser ingeniero para calcular metros de caño , capacidad del compresor , etc , etc y asi saber cuanto podria rendir. Conta cual es el problema o porque sospechas que tiene menos
joseat
joseat
1
hace 19 años
hace 19 años
si sospecho que tiene menos, es posible me contaron que tenga q renovar el gas como los autos como otra opcion y llevarlo a repararlo como ultima instancia.
yamil1962
yamil1962
169
hace 19 años
hace 19 años
una forma de saber si tu aire acondicionado es suficiente para el espacio que quieres acondicionar es poner al maximo su capacidad de frio es decie 17 grados esto vienen diceñados para esta temperatura y con un termometro prueba la temperatura ambiental del lugar para ver si esta llega a los grados deceados a su ves el aire debe detenerse por el sensor de frio que este tiene si no lo hace quiere decir que es insuficiente
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
Hay factores que se deben de considerar al momento de elegir la capacidad de la unidad y no es solamente el volumen del lugar a acondicionar. La cantidad de personas en el lugar; no tener ventanas abiertas; la puerta debe permanecer cerrada; temperatura a la que se quiere acondicionar, etc. Todos estos factores hacen aumentar la capacidad del equipo seleccionado. Aunque en Chile no se maneja la unidad Frigorias sino BTU, y no tengo la relación entre ellas, las consideraciones son generales. Si el lugar es bastante concurrido por personas, te aconsejo hacerte asesorar por una empresa de aire acondicionado. Suerte
manel315
hace 17 años
hace 17 años
De entrada necesitarias como minimo otro de 3000 Frg/h y las caracteristicas suelen venir en el aparato, es posible que en vez de venir en Frigorias o kilocalorias, venga en Watios de frio, que tendrias que multiplicar por 0.86 para que te dieran las frigorias, por normativa no creo que un aire te de menos frigorias de las que ofrece el fabricante, pero el rendimiento es relativo dependiendo de las condiciones de trabajo. Si quieres aclarar algo mas te dejo mi dirección. manel315@hotmail.com
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
