Aire Acondicionado
Dejo de encender aire acondiconador Alaska
Eduargentina2
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos como estan? les comento mi problema, de un dia para el otro el aire no enciende con el control ni tampoco con el boton de emergencia, si alguien sabe que puede ser y que puedo probar se lo agradeceria mucho. Gracias
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buenas tardes amigo, en este caso revisa los sensores, son dos, uno se encuentra cuando levantas la tapa frontal donde se alojan los filtros debajo de los mismos, este es el de temperatura ambiente, el otro esta alojado en un tubito que esta soldado a la serpentina, midelos con un tester en escala de ohm debe de darte entre 10 kohm y 5 kohm, a 25 grados cada uno, para medirlos calienta agua a 25 grados lo metes adentro y chequeas, si hay uno fuera de los dichos valores , vas a una casa de respuestos de aire y los compras, suerte
shirman
shirman
89
Primero cortale la corriente y recetealo por si esta protegido el equipo ya después la enciendes y ves que hace revisa el voltaje que este llegando el adecuado para hacer pruebas y determinar la falla
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
