Aire Acondicionado
A/a,-lg-24.000 btu
Héctor R.Mata Lira
hace 15 años
hace 15 años
Buenas tardes amigos. el capacitador de arranque 370/400 VAC 50/60Hz--50/6mF-5/+5% este es el original le compre otro con estas caracteristicas.440VAC 50Hz 55+5mf.tambien se quemó por favor cual es el problema será este de mala calidad de antemano muchas gracias. le compré el protector y pasó esto
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buenas tardes, el capacitor se quema, al instante o anda un tiempo? toma el consumo electrico si es que anda un tiempo y verifica que sea lo indicado con la potencia, tambien observa la linea de alimentacion que sean el calibre apropiado, tambien que no este sobrecargado de refrigerante, suerte
Héctor R.Mata Lira
hace 15 años
hace 15 años
Bueno Amigo,el capacitador que le compre duró 26 dias,como es eso del exeso de refrigerante el lleva 1.320grs R22. en cuantas libras lo puedo llevar,yo le coloqué 65 lbrs,compre 1.500grs ya que no venden lo anterior. como le hago amigo puede ser el problema.gracias
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia, una de las causas de que se eleve el amperaje es la sobrecarga de gas, ya que el motor al tener mas masa de gas que mover hace mas fuerza, esto lo detectas cuando se congela la linea de retorno y hay alto consumo electrico, no creo que sea tu caso, corrobora que la diferencia entre la entrada y salida de aire sea de 15 grados aprox, la serpentina del evaporador y condensador limpias, porque 65 psi lo veo normal. apunta a tratar de conseguir el capacitor justo para descartar exeso de capacidad, despues lo que queda es que el compresor este llegando al fin de su vida util, suerte
Héctor R.Mata Lira
hace 15 años
hace 15 años
Muchas Gracias Amigo sergio. voy a tratar de conceguir el capasitador Original.stamos en contacto
tvelectron
hace 15 años
hace 15 años
el problema no creo que sea el capasitor ya que el tuyo es el 370/400 VAC 50/60Hz--50/6mF-5/+5% y nos indica que el voltaje que soporta es de 370 a 400 a una frecuencia de 50 a 60hz y en capacitancia esta bien de 50/6mf y el % es la tolerancia digamos -5% de 50mf = 47.5mf + el 5% de 50mf = 52.5mf en las carcteristicas estan casi identicas con el otro que compraste....ademas el otro que compraste tiene mayor capasitancia bueno un poquito mas no le afecta en nada el problema seria ver por que se esta forzando tu compresor atte. thepunisher1983@hotmail.com
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
