Aire Acondicionado
como puedo poner un split de 12000 btu directo ¨sin targeta¨
#elroller22
hace 15 años
hace 15 años
el split se apaga a los 4 minutos de encender el split, luego en el display dice ¨EL¨ porque sera esto? ahora quiero eliminar la targeta para q trabaje el split directo como lo puedo instalar al split? porque yo he visto que lo instalan directo sin targeta. muchas gracias
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buenas tardes, al sacar la placa el motoventilador andara a una sola velocidad, primero verifica que el motorcito sea de 220 v . de ahi nesecitaras cablear un interruptor de ensendido, un termostato de ambiente con la unidad exterior, y suerte
tvelectron
hace 15 años
hace 15 años
que modelo es???? thepunisher1983@hotmai.com
wanda2000
hace 6 años
hace 6 años
todos los motores de AA inverter son trifasicos de CA sin excepcion y la única forma es conectarlos a una red trifasica, de esta manera funcionarían a su max potencia sin posibilidad de disminuir su capacidad, ademas como todos los compresores son hermeticos y los inverters son de entrada monofasica en su mayoria, no hay forma de pasar el motor a conexion estrella para poder conectarlos en la red trifasica, en los compresores con inverters monofasicos su bobinado viene conectado en forma de triangulo
