Aire Acondicionado
falla en equipo daikin se tilda y salta error E3
daikin
daikin
1
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos mi consulta es la siguiente tengo un split de 12000 marca daikin el comp´resor corta y vuelve a arrancar cada 15 minutos el listado de fallas me dice que el condensador esta sucio y esto no es asi por que lo lave el refrigerante esta ok lo unico que me queda es el presostato de alta que se aya activado mi problema es que es encapsulado espero su respusta gracias!!!!!!! javier
el_mito
el_mito
243
hace 15 años
hace 15 años
Buenas....si ami tambien me da como que corta por alta...- Que presiones de Trabajo tenes...? El ventilador...-Ext..? gira bien..? Consumos?
williamlopez
hace 15 años
hace 15 años
Saludos: Bueno entonces ponle el manómetro por alta y comprueba si el presostato se esta abriendo a la presión que refiere la etiqueta. Comprueba eléctricamente si se esta abriendo. Puentéalo y evalúa la presión de alta por el manómetro, según el refrigerante. Si se dispara antes, cámbialo. Antes por supuesto revisa el fan si esta trabajando bien, las válvulas que estén abiertas. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
