Hola, este aire prende por un instante el compresor y se corta, ya se reviso la unidad exterior y aparentemente todo bien. retire la placa del equipo y aparentemente los componentes que se pueden medir estan bien. la pregunta es si a alguien les paso lo mismo, y si esta placa puede ser probada fuera del resto del equipo.
espero me entiendan ya que recien estoy incurcionando en los aires acondicionados.
EL problema que describes casi siempre el debido a problemas con el capacitador del blower (ventilador del evaporador). Este se encuentra en la tarjeta y si ese es el problema es fácil de reemplazar.
Hola, ya revise todos los capasitores de la plaqueta y estan bien en un principio la palca nada activa al relay pero en uunos segundos corta, esto es con la palca conectado al aparato y fuera de el hace lo mismo, ya revise los sensores de temperatura estan bien, por eso pense que era fallo del micro que lleva. alguna sugerencia bienvenida.
Me gustaría saber cómo probastes los capacitadores. El problema que describes te repito en mi experiencia es causado por el capacitador del blower o por los termistores. Si puedes facilitar una imagen de tu tarjeta te indico cuál es el que debes controlar.
