Aire Acondicionado
freon 502
leo-sebastian-2009
hace 16 años
hace 16 años
cuales son las presiones de trabajo en alta yen baja de los equipos que trabajan con este gas .como se llama el sustituto de este gas.-gracias
leo-sebastian-2009
hace 16 años
hace 16 años
cual son las presiones de trasbajo de este gas.-en baja y en alta
Osmar Abel Sotelo
hace 16 años
hace 16 años
Hola leo,el gas sustituto y que es compactible con el mismo aceite del 502 es el gas HP80.lo ùnico que tenès que hacer es una buena limpieza en el circuito.las presiones son las mismas, depende que tipo de unidades sean esi es una camioneta ,camiòm. gondolas ò càmaras ,èste gas se usa para mantener productos a muy baja temperaturas por ejemplo helados.estas presiones no son standares por las dimemsiones de c/u de ellas.tendrias que contactarte con el diseñador ò fabricante de la unidad.suerte
