hace 16 años
La Unidad había estado funcionado bien desde hace 4.5 años hasta que se dejo de usar por 2 meses. Despues de ese tiempo, se puso en funcionamiento durante la noche pero al dia siguiente se apago completamente...Se llamo a tecnico de servicio quien informo que habia ocurrido un cortocircuito...Tecnico hizo conexion y lo puso en funcionamiento e informo que no tenia gas...Procedio a ponerle gas nitrogeno e informo que habiia fugas dentro de la tuberia de cobre (instalada por debajo del piso apartamento del vecino y del mio) y por tanto habia que instalar nueva tuberia (es imposible ya que hay que romper los pisos o ponerlas por el techo (aprox desde el ompresor hasta el evaporador/condensador 20 metros)
LLame a otro tecnico quien reviso con mas detalles, le coloco filtro nuevo, recargo con gas (presion 65 Lbs),midio el voltaje ( 207 V) y lo puso en directo (no hay corriente desde evaporador/condensador:cable sueltos, hay que reconectar). Hizo diversas pruebas y Lo prendio, enfrio poco y se apago..
Al dia siguiente, le agrego otra carga (4 kilos gas), midio voltaje (207 v), reviso fugas a traves de la tuberia cerca del compresor, en las tuberias de entrada y salida del evaporador/condensador, lo puso en funcionamiento y enfrio pero luego de unas 2 horas, la unidad seguia en funcionamiento pero el aire no estaba frio ....note que en los alrededores del compresor, estaba frio ( no deberia ser caliente) y por la parte superior salia el aire ligeramente caliente
Preguntas????? .- Cuales pueden ser los problemas que no enfria el aire:
a) acaso pueden existir fugas minimas en las tuberias por debajo del piso (dificl de detectar y corregir) o en el evaporador que no deja funcionar el compresor b) no hay suficiente corriente en el compresor c) acaso requiere reemplazar (comprar) compresor d) cual es la presión de trabajo del gas (> 65 libras) etc…Muchas Gracias
