hace 16 años
Es dificil saber lo que tiene sin mas datos que el modelo y la falla, asegurate que lo estes poniendo en modo frio y selecciona una temperatura mas baja que la del ambiente interior para que el equipo arranque, que arranque quiere decir no solo que se prenda la unidad interior y el forzador de aire, sino que luego de unos minutos de encendido tiene que arrancar el compresor, osea la unidad exterior. Para verlo vas a tener que ir afuera a ver si arranca el ventilador y si sentis que el compresor arranca, si anrranca y tenes una pinza amperometrica podes medir el consumo luego de varios minutos funcinando y deberia coincidir con lo que dice la etiqueta que tenes en el gabinete de la unidad exterior.Tambien podes tocar los caños cerca de las valvulas deberias notar algo de temperatura.
Si el compresor nunca arranca pueden ser varias cosas y en ese caso sin conocimientos minimos de refrieracion no podes hacer mucho.
Fijate eso y con algo mas de datos algun colega te va a poder dar un diagnostico aproximado.
