Aire Acondicionado
minisplit carrier
lula1
lula1
1
hace 16 años
hace 16 años
tengo un minisplit que estuvo mucho tiempo sin uso al encenderlo se le dio una limpieza general enciende pero solo cinco minutos y se apaga durante tres minutos y vuelve a encender y asi durante media hora luego ya no enciende asta apagarlo totalmente y volver a encenderlo revise el gas esta los contactos auxiliares solo en la tarjeta electronica falta revision popdria ser de ahi
charly08
charly08
2.369
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, primeramente, deberìas de probar con una pinza amperomètrica o un amperìmetro, siguiendo los minutos de funcionamiento hasta que corte el equipo a ver si no se dispara a màs amperes antes del corte que tù dices.Deberìas tambièn conectar los manòmetros en alta y baja y realizar una lectura del equipo mientras estè en funcionamiento, deberìas verificar si la unidad exterior està libre de tierra y/o algunos otros elementos que pudiesen afectar el paso de aire entre las delgas da aireado, puede deberse tambièn a que el capacitor del compresor(unidad exterior), estè debil y deberìas de reemplazarlo, como asì tambièn el o los capacitores de los ventiladores tanto exterior como interior, hayan cumplido ya su ciclo y tambièn ver la posibilidad de cambiarlos.Suerte!
