Aire Acondicionado
pregunta sobre a.a
ronald baudat
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos tengo problema con un equipo de aire acondicionado marca l.g al cual le repare la fuente de la parte electronica del equipo pero no me activa el rele que da arranque a la bocha revisando note que hay un componente que no se que es creeria que es un varistor, es el que sensa la temperatura para arranque del equipo esta junto al radiador, le puentee una r. de 5k ohm y arranca el rele pero con mas de eso no y dicho sensor con ometro me da 1ok ohm es posible que dicho componente este roto? si alguien sabe cuanto tiene que medir, o si se puede medir se los agradeceria. el modelo no lo tengo ya que esta borrado, la ficha en donde va conectado dicho componente dice room pipe. les agradesco su ayuda
ROYCHAVEZ
hace 17 años
hace 17 años
con solo checar la continuidad es suficiente para que esa pieza funcione correctamente de preferencia no la retires de su posicion ya que dejaria de cumplir con las espectativas de el aire acondicionado. roy chavez
mariano g f
hace 17 años
hace 17 años
5kohms a 25 grados
