Aire Acondicionado
problemas con el split bgh silent air
Aire acondicionado BGH split
aly08
aly08
1
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un problemita con el aire acondicionado split bgh silent air frío solo. No enciende. El control muestra numeros de temperatura, etc, pero no emite ninguna señal de conexion con la unidad split. Si alguien me puede dar una ayudita, les agradecería mucho. Gracias. Aly.
MAT1995
MAT1995
22
hace 2 años
Hace un par de años (2013), cambié un capacitor electrolítico de la plaqueta principal, que estaba cerca de la conexión hacia la plaqueta receptora de infrarrojo, y anduvo.
Este año (2022) primero cambié el receptor de infrarrojo por un receptor 1838 y NO anduvo. Luego lo cambié con un 4838 (38kHz.) y SI anda perfecto.
charly08
charly08
2.369
hace 16 años
hace 16 años
Deberìas de ver la posibilidad de encontrar algùn botoncito u orificio de reset tanto en la unidad interior como en el mismo control remoto, si tienes celular con càmara de fotos, ponlo como para sacar fotos y con el control remoto apuntando a la entrada de la càmara, pulsas a ver si enciende lucecitas en tù celular, fìjate tambièn las pilas, desconèctalo de la corriente un par de minutos, a ver si se vuelve a configurar nuevamente.Suerte!
DISH-NETWORK-MEXICO
hace 16 años
hace 16 años
Esa es la marca del mini split ???? para recordarle si nesecita ayuda contamos con info ( bohn---carrier---koska----lg--samsung
