Aire Acondicionado
Porque no enfria el aire acondicionado
nicasiojo
hace 16 años
hace 16 años
Pregunto a la comunidad de tecnicos: porque al hacer mantenimiento en algunos aires acondicionados, limpieza con agua a presión, y luego medir corriente, presiones en el gas (todo normal), no enfrían como antes? Esto ocurre con frecuencia. Alguien puede explicarme mas o menos en fenómeno?
sergio Britez
hace 16 años
hace 16 años
buenas tardes amigo, todo aire que se le realice un buen mantenimiento el resultado debe ser bueno, mayor rendimiento, si se realizo todo, los parametros son normales, el problema seguro es por otro lado: aumento de la carga termica hay que ver si en el lugar no se ha agregado mas carga o sea luces, ventanas, se agrando el lugar, hay mas personas, se agrego computadoras, muchas veces el cliente da la queja de falta de rendimiento pero no tiene en cuenta los cambios realizados en el lugar, la solucion pasa por poner un equipo con mayor potencia. Aunque se realice mantenimiento el equipo en este caso no rendira, la otra es tener la mala suerte de que el compresor este bajo de rendimiento, lo que nos daremos cuenta verificando que lo citado anteriormente "carga termica" responda a la potecia del equipo. espero te sirva, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
