hace 16 años
buen dia amigo, la corriente de 40 amp es seguro que hace protejer por termico el compresor, debes observar el capacitor de marcha del mismo, probar con uno nuevo, observa el funcionamiento de palas exterior que no este trabado, por ultimo deberas desvicular la bornera de compresor, verificar con un ohmetro que de cada terminal de compresor no este en continuidad con chasis (masa), por ultimo ver si existe continuidad entre terminales, la presion con equipo parado con una temperatura exterior de 25 grados Celsius, es aproximadamente 110 psi, con equipo en marcha a esa temperatura exterior es de 60 a 63 psi, en baja (caño grueso) funsion frio. saludos
