Aire Acondicionado
saber las cargas de refrigerantes de aire acondicionados
Aire acondicionado RW U08PGC
raul 77615
hace 16 años
hace 16 años
hola buenas tardes quisiera saber cuanto de refrigerante lleva un aire acondicionado split de 12btu y cuanto de amperaje debe marcar el tester cuando esta trabajando normal con refrigerante R407 O R22. y tambien quisiera saber y cuanto lleva de refrigerante el aire splint de 24 btu y cuanto de amperaje consume con refrigerante R22 O R407 gracias espero que me ayuden gracias
sergio Britez
hace 16 años
hace 16 años
buenas tardes amigo, mira siempre es bueno mirar primero las chapas caracteristicas de los equipos ahi te indica consumo en amper y la cantidad de gas en el sistema que el fabricante dispone para cierto metraje de cañeria, tambien indica el tipo de refrigerante, ahora por experiencia puedo decirte cuanto consume y cuanto lleva de gas un equipo de 12000 btu en r 22 lleva aproximadamente 850 gramos y el consumo es de 5,5 a 6 amp, en 407 es bastante similar, el peso ronda entre 800 grs y el consumo talves es un poco menor entre 5 amp, lo mismo con el de 24000 en r22 tendras entre 1,6 kg de gas consumo 11 amp, en r407c, 1,5 kg con un consumo de 10 amp aprox, espero te sirva, saludos
