Aire Acondicionado
acerca de un minisplit 1.5 ton york suda demasiado
bazalduc
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos amigos mi pregunta tengo un minisplit en mi casa de 1.5ton marca york mi duda es de que en las conecxiones de afueraq osea en el condensador donde stan los tapones de cobre en el maniful, donde checas la presion en el lado de baja sudan demasiado casi hasta que gotean las dos lineas demasiado y la linea delgada esta mas fria que la gruesa mi pregunta es que estara pasando es normal, o a que se deve, esto lo hace en la noche, dia, a cualquier temperatura que s eencuentre en el dia, no se a ke se deva o sera normal y tbm cheke la presion y me dio 55psi le faltara refrigerante o es normal y por que las dos lienas la de alta y baja esta frias no deve de ser que la delgada deve de estar a alta temperatura y la de baja a baja alguien me podria orientar se los agradeceria muchas gracias
BRICENOGY
BRICENOGY
248
hace 16 años
hace 16 años
para mi debes completar la presion hasta 65 psi y como ves el rendimiento del equipo
Frank48@
Frank48@
457
hace 16 años
hace 16 años
Hola,completa la carga de refrigerante llevandola a 62 psi,segun la tabla de presion temperatura para el R22,esta es la presión correcta para un aire acondicionado,en relación a las tuberías que sudan,ello se debe a la condensacion que se produce por la diferencia de temperautra entre las tuberías y el ambiente,lo solucionas mejorando el aislamiento que traen para evitar que las tuberias tengan contacto con el ambiente,en las ventas de repuestos venden una cinta aislante para tuberias de refrigeración;la tubería delgada que es la descarga del aire y piensas que debería estar caliente,no lo está porque los aires tipo Split la mayoría tienen el dispositivo de expansión en el condensador,por eso esa tubería delgada sale bien fría del condensador,no olvides mejorar el aislamuiento de las tuberías , valora mi respuesta y continuarás recibiendo información
bazalduc
hace 16 años
hace 16 años
muchas gracias amigo me ayudo bastante y me saco de muchas dudas gracias
