Aire Acondicionado
recunstrucción de compresores
eduardo rosas
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos los colegas en el foro, quisiera saber si alguien tiene algún tipo de experiencia en la reconstrucción de compresores herméticos para aires acondicionados de 1 hasta cinco toneladas. Es que he estado investigando a cerca del tema y casi no he podido consegir información, y con que dificultades se han encontrado, donde y como conseguir proveedores, etc. y es que traigo la inquietud de ver las posibilidades para poner una reconstructora de compresores hermeticos, he de comentar que no tengo nada de experiencia en el tema, unicamente la de técnico en aire acondicionado mucho les agradecere su aporte cualquiera que sea todos son vienvenidos y muchas gracias de antemano
Roberto Peraza
hace 16 años
hace 16 años
Mira en Cuba ,mi pais de origen las armaban de esta manera la ponian en un torno de tornear metales y la encentraban bien y las iban abriendo despacito por el centro y despues de haberle quitado todo el aceite que tienen dentro y despues reparaban el compresor dentro bujer embolo pistones etc y por ultimo sin nada de aceite las soldaban con arco electrico y despues le echaban el aceite .mira tambien quitaban las bobinas electricas y las enrrollaban si estaban quemadas .si en algo te sirve usalo cuando se trabaja recuerde estremar las precausiones y evitar accidentes .suerte .
eduardo rosas
hace 16 años
hace 16 años
gracias por tu comentario roberto pero eso es mas omenos lo que he investigado sin embargo lo que requiero es algo mas tecnico, como por ejemplo donde conseguir las piezas como son los pistones, o los de espiral y si alguien tiene ya mas experiencia en las reparaciones como para que me pase tips o especificaciones técnicas lo voy a dejar abierto para ver si alguien mas se une al tema y pueda aportar mas datos muchas gracias y espero mas comentarios
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
