Aire Acondicionado
Aire acondicionado split de 12000 BTU se congela
potro2926
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un aire acondicionado split de 12000 BTU que estuvo trabajando muy bien hasta hace unos dias que comenzó a congelar despues de constantes fallas en el flujo electrico, a pesar de que tiene regulador de voltaje. Apague con el control el aire pero observe que el hielo no se descogelaba. Sali a verlo afuera y vi que un ventilador que tiene el equipo estaba trabajando asi como las tuberias de salen del aparato estaban todas congeladas. Como el indicador que esta en el aire me decia que estaba apagado, apague el regulador de voltaje y fue la forma como dejo de funcionar el ventilador. Que debo hacer? Dos tecnicos me han dado dos diagnosticos diferentes. Uno dice que le falta gas, el otro que es un sucio y falta de limpieza. Gracias por la atención.
serve
serve
5.833
hace 16 años
hace 16 años
como veo en la foto esta completamente congelado, si le faltara gas solo so congelara la mitad del panal, pienso que tienes uno de estos dos posibles problemas. o esta muy sucio o el termostato tiene problemas, suerte comenta
mariano g f
hace 16 años
hace 16 años
saludos posiblemente a parte de k puede estar sucio , el relay de la compresora este pegado, este puede ir en la tarjeta o en el condensador necesitas replazarlo, comentalo al tecnico con unos pequeños golpes al relay se despega pero volvera a pegarse , te recomiendo k lo resuelvas por el riesgo k tiene tu compresor a sufrir daños irreparables sin hablar de la cuenta de luz.
potro2926
hace 16 años
hace 16 años
Gracias Mariano: Tu respuesta coincide con uno de los tecnicos que vio el aire, por lo tanto me inclinaré sobre esta opción, mañana te comento como quedo despues de la limpieza y revisión de termostato. Gracias de nuevo. Ive Troconis Finol, Valencia, Venezuela
potro2926
hace 16 años
hace 16 años
Aun no resuelvo,porque el tecnico nada que viene, por lo cual he decidido arriesgarme a hacerle el mantenimiento yo. Me podrian dar los pasos a seguir para hacerle la limpieza? Tambien quiero consultar: apago el aire por el control y queda el ventilador del condensador encendido, tengo que apagarle el regular de voltaje para que la unidad quede totalmente apagada, esto tambien se deberá a la falta de mantenimiento? Se prende y enseguida se apaga, sonando un pitico. En fin super complicado y los tecnicos no aparecen, por favor agradezco su ayuda, no soy especialista pero me aplico en la faena. Gracias de antemano.
victoralfredo
hace 16 años
hace 16 años
hola fijate que el ventilador este trabajando libremente,ya que este es el que no permite que se congele,pues al estar bien y con su velocidad normal,no tiene porque congelar,el ventilador lo puedes revisar manualmente,o sea le das vueltas con la mano y lo sueltas,si sigue girando a buenas reboluciones,esta bueno, en caso contrario,revisa las balineras de este.
potro2926
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por atender mi pregunta. Le cuento que el ventilador gira bien sinobstaculos pero apago el aire con el control y el ventilador sigue funcionando, solo apagando el regulador de voltaje es como consigo apagar totalmente la unidad. Gracias por la ayuda que me pueda brindar.
Rafael gimenez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo te Recomiendo verificar en cuanto a la consola que se congela que Revises los termicos de la consola y en cuanto al ventilador que no apaga verifica que la unida exterior no tenga (si es que lleva) contactor ya que en una ocasion me paso ese mismo problema y era el contactor que estaba directo esparo te sirva de algo mi comentario.
Rafael gimenez
hace 16 años
hace 16 años
jesusmaua
jesusmaua
318
hace 15 años
hace 15 años
amigo puede ser la tarjeta controladora como tambien el contactor.. recuerdo lo q dijsite despues de una falla electrica esas tarjetas las venden de todas formas tal vez tu regulador no es muy bueno trata de comprarte uno de marca reconocida te recomendaria uno pero nose si se pueda
jesusmaua
jesusmaua
318
hace 15 años
hace 15 años
todo indica q la tarjeta es la q esta hechando broma porq con el control deberia apagarse.. quisas sea un simple transistor en corto.. porq sino como el ventilador queda funcionando directo.. eso no creo q sea muy regular.. ya q todo lo controla dicha tarjeta.. los relays los controla ella ademas de lso termostatos y esos se dañan muy poco con una falla electrica se dañan mas con cambio de temperatura.. apra mi la tarjeta principal.. no hay problema esas las venden solas y no son cara para el precio del aire yo fabrique una muy sencilla solo para apagar y encender una unidad porq se habia dañado la principal pero despues vi q eran muy economicas y la compre despues.. compra un protector q sea muy bueno quisas un avkt_ _ todos sabran cual es la marca solo nose si se pueda dar la marca
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
como te indico un colega puede ser que el relay que le da tension a la parte de afuera esta pegado, una pregunta, cuando apagas el aire te indica en el tarjeta que apago y se apaga la parte interna ?
EUDIO CEDEÑO
hace 15 años
hace 15 años
hola saludos vueno su problema del aparato es un relay o rele es negro con dos vornes se vee asimple vista en la targeta de control q apaga el compresor si usted dice que apaga el eqipo por control y queda trabajando la unidad condensadora osea la unidad exterior porfavo publique el modelo de su esplit parasaber si usa fuente conmutada o contacto como decen algunos colegas
EUDIO CEDEÑO
hace 15 años
hace 15 años
BRICENOGY
BRICENOGY
248
hace 15 años
hace 15 años
saludos me imagino q si el motor de la condensadora se queda encendido cuando apagas el aire, de igual manera te queda encendida la unidad, por la mcantidad de hielo que se puede apreciar.... me incklino al rele pegado o un transistor en corto ya que ellos funcionan como interruptores
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
