Aire Acondicionado
Mini split marca york de 1 ton. marca falla e8
hranger2
hace 16 años
hace 16 años
Hola tengo un minisplit york q alprenderlo marca falla e8, y no hase ninguna funcion. Le quite la targeta el para checarla. El sensor de deshielo marca 199ohms, y el de temperatura 3.7k, el sensor de deshielo tiene poca variacion al meterlo a refri y el de temp, varia asta 8k. Le cambie el de deshielo por uno q tengo de un clima de ventana con valor de 3.7k , y enfriandolo sube a 11k. Pero al ponerlo en la targeta prende unos segundos (se oye el relay) y se corta. Sera tambien . Q estoy probando la targeta electronica sin el conector de control remoto ni los abanicos . Q los deje en evaporador. o q podra ser la falla codigo e8. Saludos
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira el sensor de apoyo en evaporador esta desvalorizado,veo que lo cambiastes,pero tenes que conectar las demas partes para que no de error,suerte,jorge de casclima......
hranger2
hace 16 años
hace 16 años
Ok gracias, voy a conectar los de mas elementos. Pensaba q podria checarlo asi, pero donde va el sensor del control remote seguro le manda al guna seÑal al micro para cerrar circuito. Q lo prendo con sw manual. Pero lo mejor es checar el conjunto armado. Saludos
hranger2
hace 16 años
hace 16 años
hola, solo para comentar q instale la targeta en el minisplt, y funciono bien. era el sensor de des hielo, lo bueno q tenia uno de un clima de ventana cuyo valor era parecido. lo unico q pregunte el costo, del sensor es caro. mi duda es si pongo una resistencia de vlaor equivalente q resultados obtentdre. el valor del sensor varia en ambiente 3.7k y en congelador 11k. tendria q poner un intermedio?. en una ocacion le di limpieza a un minisplit trane y el sensor de deshielo seme olvido ponerlo en su base y por flogera de no abrirlo lo dege fuera. ( se supone tenia una resistensi el sensor fija como de 5k). pero despues me hablaron q fallaba. prendian el clima y alos 20min se apagaba. entonses tube q abrir el equipo y colocarlo en su lugar. y se corrigio la falla. esto quiere desir q si ponemos una resistencia fija en lugar del sensor. el micro no registra variacion de valor o temperatura. y bloquea el sistema. que opinan o que se podra haser. y es q el costo de los sensores es algo alto y tambien dificil conseguirlos. saludos. espero les sirban mis comentarios. una de las riquesas mas grande de esta vida es el conocimiento. y el q los comparte es realmente generoso.
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira los sensores de temperatura no son caros,puede ser que donde radiques si lo sea,con respecto a los sensores estos estan para marcar con la resistencia como esta trabajando el sistema,no hay problema que pruebes el equipo con una resistencia fija siempre y cuando coloques el valor que corresponde,el problema es que responde en forma fija y va a funcionar porque estas engañando a la placa pero a la hora de haber un problema de funcionamiento que el sensor tiene que dar informacion ,este le miente y eso puede ser un problema,te aconsejo colocar el sensor que corresponde a cada equipo,asi son las cosas,suerte,jorge de casclima.........
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
