Aire Acondicionado
compresor de aire de volswagen
Aire acondicionado Volkswagen Golf MK4
pabloleandro
hace 16 años
hace 16 años
hola todos , les consulto , soy mecanico y me toco reparar un compresor de aire acondicionado de un volswagen gol , mi consulta es como le coloco el aceite y que cantidad ? queda aceite en el circuito del auto ? sale haciendo vacio ? como completo el trabajo una ves reparado el compresor ? gracias muchachos
solonia666
hace 16 años
hace 16 años
Hola Pablo: De nuevo :) Los compresores de AA en los automotores llevan muy poco aceite, casi nada, solamente 20 cc te compras 2 jeringas en la farmacia de 10 cc y le metes dos jeringazos por un tapón que está al centro y arriba del compresor. Solo asegúrate que el aceite que le hechas está de acuerdo con el refrigerante del sistema. Mineral para el R-12 y poliolester para el 134. Como verás por la capacidad del cárter del compresos el aceite que queda en el sistema puede ser ínfimo. El vacío es solo para retirar la humedad y los no condensables del sistema. O sea, gases, no sólidos ni líquidos. Lo que debes hacer una vez reparado el compresor: Montarlo en el sistema; hacer un buen vacío; cargar refrigerante por succión en forma de vapor no líquido a presión de envase buscando pérdidas, una vez solucionadas las pérdidas o comprobado que no existen, encender el auto, y el sistema de AA para completar la carga de refrigerante hasta que haya unas 30 psi en succión. Saludos
