Aire Acondicionado
aire acondicionado
yngrid2409
hace 16 años
hace 16 años
buenas tardes, tengo un aire acondicionado 12btu serial S07-S612 y resulta q luego de instalado no enfria en ambiente y no se encuentra ninguna opcion en el control remoto? sera q hay algo q se le pueda hacer??? la temperatura siempre esta en 30 a pesar q la coloco en 18
Bueenito
hace 16 años
hace 16 años
Los controles remotos (RC) tienen un sensor de ambiente que es el que te muestra la temperatura del ambiente donde se encuentra el RC. despues tenes una tecla que cambia el modo de funcionamiento del equipo. y te lo va indicando en el control. Si no funciona, y recien esta instalado, LLAMA A LA GARANTIA. suerte.
