hace 16 años
Hola y gracias por sus respuestas.
Como aclaracion el equipo ya tenia el problema cuando lo vi por primera vez, pero como otros tecnicos lo habian cargado dos veces, decidi presurizar con Nitrogeno condensador, evaporador y caños para encontrar una perdida an la union del caño de gas del evaporador.
Una ver reparado, realize vacio aprox una hora y cargue gas hasta romper el mismo, con el equipo en marcha segui cargando pero cuando dejaba de cargar la presion se iba a vacio lentamente, repeti la carga algunas veces pero con el mismo resultado.
No pude cuantificar la cantidad de gas cargado por no tener la balanza en ese momento.
Si pasaba el equipo a modo calor funcionaba en apariencia bien, tomaba la corriente que indacaba en la chapa caract, no recuerdo bien pero la presion rondaba los 140/180 lbs.
La valvula de servicio de liquido se congelaba.
la tempèratura ext. era de 25 ºC aprox.
Espero que sean utiles las aclaraciones.
Gustavo
