Aire Acondicionado
equipo de aire acondicionado no funciona
hegelito
hace 16 años
hace 16 años
Saludos a todos. Tengo un equipo de aire acondicionado central marca carrier,el problema fue de que de un momento a otro, la unidad exterior dejo de funcionar, no funciona nada ni hace ningun ruido,pero al compresor le llega tension de 220 volt. pero no funciona,no se que es lo que pueda estar pasando y si me pueden ayudar em este problema. gracias Helito
pacalolo
hace 16 años
hace 16 años
mira por lo que decis ....espero que no sean malas noticias pero te diria que tu problema esta en alguna parte mecanica del compresor porque si le llega bien los 220 volt...puede que este agarrado...pero primero proba cambiando el capasitor de arranque... de la bocha anda mirando..casi siempre cuando tenes ese problema se escucha un hunnnnnnnn hasta que el termico que tiene la bocha en el interior corta el paso de corriente..anda mirando nos vemos
sergio Britez
hace 16 años
hace 16 años
buenos dias, agregando algo mas a lo aonsejado por el colega, revisa la parte de comando si esta llegando tension a las bobinas de las contactoras, observa si no tiene algun presostato fijo que haya saltado y hay que reponer, normalmente tienen un boton que hay que apretar, el presotato puede ser fijo o tipo danffos que viene para baja y alta, los fijos son como un cilindro que toma desde las cañerias de refrigerante, y salen dos cables que normalmente son de comando, si todo esta bien, has lo indicado por el colega. espero soluciones tu problema y si salto por alta habria que ver el porque, saludos
