Aire Acondicionado
Problema con Split York 6000K f/c todas las luces parpadean
pabloachx
hace 16 años
hace 16 años
hola gente, acudo al foro por primera vez para encontrar solucion a mi aire acondicionado split marca york. Como es invierno lo estoy usando en modo calor, anoche lo deje encendido y a las 5am lo encontre sin funcionar y con todas las luces del panel interior parpadeantes. Los leds de "operation auto timer pre.-dev.-" todas parpadeando y el equipo sin hacer nada. coloque una pinza amperométrica en la linea del aireacondicionado y no tiene prácticamente consumo. Lo apague y hoy intento volver a ponerlo en marcha indicando desde el control remoto en "HEAT y 26 ºC" enciende y comienza el ciclo de pre-defrost pero nunca comienza a funcionar. Cuando funcionaba normalmente el equipo operaba con un consumo de 10 / 9 amperes y en un momento comienzaba a soplar calor en la casa. Ahora el proceso de predefrost pone en marcha el compresor del evaporador de la unidad exterior pero nunca supera los 6 amperes de consumo. Medi el funcionamiento del bulbo del sensor del congelamiento, y me da una resistencia de 5.5 k ohms. Un detalle mas es que ayer en la tarde el evaporador exterior se congelo completamente cubriendo todo el radiador de hielo. Lo apague y lo volvi a encender en modo FRIO para que se vaya la escarcha, lo hizo en un momento pero se congelo el caño del retorno del evaporador interno. Desde entonces estoy renegando. El equipo logra ponerse en marcha en modo Frio, pero no lo hace en el modo calor, y ahora nunca supera los 6 amperes de consumo. Esto me hace pensar que tiene una perdida y que ya no tiene suficiente carga de gas para operar. Gracias, Espero sus comentarios.
rogelio bello dominguez
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo podria ser que le falte gas te aconsengo que le cheque y ver que presion te marca , normalmente su carga es de 60 psi y de las luces deverias checar el manual ayi viene el codigo de fallas sobre el parpadeo de las luces, tambien podria ser que estes tapados de polvo los filtro de retorno y a eso se deba el congelamiento o lo esten trabajando a muy baja temperatura y el bulbo no alcansa la temperatura deseada y el compresor no para.
pabloachx
hace 16 años
hace 16 años
graicas por responder! Lamentablemente no tengo el manual del equipo. es un YORK HLKA24FS AAA. de tipo SPLIT Recién acabo de abrir la unidad exterior y comencé a probar perdidas con agua jabonosa y el equipo apagado (no cuento con equipamiento, no soy profesional del tema, así que no tengo manómetros para saber a que presión esta trabajando ahora). No encontré ninguna perdida en todas las soldaduras de los pases internos, ni en las conexiones y contratuercas de las cañerías que van dentro de la casa. Repasé el cableado y todo correcto, moví un poco el sensor del defrost y probé ponerlo en marcha nuevamente, ahora a corazón abierto, sin las carcasas... por arte mágico esta funcionando, y calentando dentro de la casa, ya se inicio el proceso de escarcha en el evaporador exterior... estoy a la espera de que corte automaticamente para el descongelado, que creo es el momento donde ya no vuelve a arrancar. Se que no se ha reparado nada, porque esa señal de alerta en la luces no pude ser por nada... En cuanto tenga novedades del proceso, publico los avances. Nuevamente Gracias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
