Aire Acondicionado
No arranca compresor split 24000btu
enderbello
hace 16 años
hace 16 años
Hola un saludo y fuerte abrazo a todos los forista tengo un split de 24000btu que el compresor arranca y se dispara por calentamiento el amperaje llega a estar en 26amp lo cual no es normal le cambie condensador de arranque del compresor y no resolvio el problema, pensaba que podria ser el capilar y filtro tapado los cuales lo iba a cambiar y al desoldar probe el compresor de nuevo pero sin el capilar y el filtro y este sigue con el amperaje alto y se apaga por recalentamiento si alguno me puede dar una idea de que puede ser se lo agradeceria gracias.
MadeInChina
MadeInChina
1.614
hace 16 años
hace 16 años
Hola, antes tendrias que decirnos que tipo de compresor tenes?? 1 - Motocompresor alternativo ó reciprocante 2 - Motocompresor Rotativo 3 - Motocompresor Scroll Pero me arriesgo a decir que tener un problema con el bobinado del motor... te recomiendo que hagas los ensayos tipicos para corroborar si es problema de las bobinas!!! Saludos
enderbello
hace 16 años
hace 16 años
Hola gracias por la pronta repuesta la repuesta es la opcion 2 motor rotativo
Angelsa
Angelsa
10
hace 16 años
hace 16 años
Si el amperaje se eleva demasiado podrian ser los debanados, otra, que estes conectando al reves los devanados de arranque y trabajo, o que le falte refrigerante al sistema ya que estos compresores son enfriados por refrigerante y si este falta pues el compresor se sobrecalentarà y se protegerà por temperatura abriendo el termico, ojalam te sea de utilidad. saludos.
enderbello
hace 16 años
hace 16 años
Hola gracias por la repuesta pero creo que no sea refrigerante ya que si le falta este el primer sintoma es el congelamiento y esto no ocurrio lo del conector del motor estan bien y en su posicion correcta, creo que puede ser el motor ya el amperaje nunca llega a bajar se mantiene en 26amp y lo nominal es 12,5amp pense que el filtro y capilar estaba tapado los quite y ante de colocar los nuevo prendi el compresor y medi el amperaje y este estaba igual no bajo ni subio el amperaje gracias.
