Aire Acondicionado
problema con un aire acondicionado split nuevo
valentin  galarza
hace 16 años
hace 16 años
procedi a colocar un A.acondicionado split( frio-calor) MARSHAL NUEVO una vez terminado encendi y comence a notar que el ventilador del equipo exterior se paraba cada 1 o 2 minutos de encendido. QUE PROBLEMA PUEDE TENER ? podra ser el capacitor ? pero tengo entendido que el diagnostico de falla de este muestra que anda lento o no arranca directamente.
Angelsa
Angelsa
10
hace 16 años
hace 16 años
1- Hay ventiladores de condensador que son controlados desde el evaporado y los cuales en ocasiones son hasta de 3 velocidades, podria faltar una de estas 2- Existen equipos en los cuales el ventilador entra hasta que la presiòn en alta se eleva a cierto nivel 3- Cuando al motor ventilador le llega un voltaje superior al marcado en placa suele protegerse por un termico interno. 4-Si el ventilador se alimenta por separado con respecto al compresor puedes checar que el voltaje llegado desde el evaporador no se corte en caso de ser asi puedes conectarlo junto con el compresor.Espero algo de esto te pueda ayudar. Suerte.
valentin  galarza
hace 16 años
hace 16 años
muchas gracias por la respuesta, voy a verificar las recomendaciones dadas por ustedes y luego les cuento
valentin  galarza
hace 16 años
hace 16 años
