Aire Acondicionado
Mini split 18000 btu tempstar
samuel barahona
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos mi problema se basa que le di mantenimiento preventivo a este equipo estava funcionando bien pero despues del manteniento se apaga el compresor y despues de un tie mpo se enciende ya le medimos las preciones voltages capacitor y contactor y todo esta bien lo unico que el motor ventilador de condensador estaba trabajando lento y lo cambiamos por uno mas efeiciente pero sigui igual y ahora ya no encencio. este equipo enfriaba un cuarto que hay 4 camaras refrigerantes 1 cuarto frio y 2 congeladores el cuarto llega a una temperatura de 34° grados centigrados y trabajava las 24 horas del dia mi preguntas es por que ya no funciono despues de darle mantenimiento si todo lo electrico lo protegimos. les agradecere mucho sus respuestas
sergio Britez
hace 16 años
hace 16 años
buenos dias lo que se me ocurre por lo que comentas que se haya roto sin querer el sensor de ambiente, mide de paso el de refrigerante que tiene que estar en algun codo de la evaporadora deben medir 10Kohm o 5 kohm a 25 grados, tambien observa la turvina si gira libre, capacitor del motor de la misma, observa tambien que no hayan quedado flojos algun pin en la plaqueta, espero haberte ayudado, saludos cordiales
samuel barahona
hace 16 años
hace 16 años
Hola fijate que ya no encendio como te decia se apaga y se enciende las preciones estan bien el capacitor es para el mismo modelo el compresor ya no funciono ni de forma directa crees que me podrias decir que algunos tips para cambiar
sergio Britez
hace 16 años
hace 16 años
buenos dias, si no ya no enciende ni directo, es muy probable que ya termino su vida util ya que mencionas que andaba las 24 hs,ahora me queda la intriga, lo que pienso es que lamentablemente justo le hisiste mantenimiento, lo que queda si ya lo probaste directo, es cambiar el compresor. Puedes optar por los tecumseh, andan bien, bristol, espero haberte ayudado, saludos cordiales
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
