Aire Acondicionado
Instalaciòn de Split. Hace tanto..... que no me acuerdo!!!.
Von Sporremberg
hace 16 años
hace 16 años
Comprè 2 equipos de 12.000BTU/hr Frio-Calor pero cundo me dijeron el precio para instalarlos casi salgo huyendo, entonces decidì desempolvar mis aletargados conocimientos de Refrigeraciòn y AC. Leì en el Foro algunos casos similares y aclarè algunas dudas pero me van quedando consultas sueltas, ej: 1) La prueba de hermeticidad de las conexiones las hacen con vacìo (-30mmHg). Es suficiente esto o hace falta inyectar presiòn de gas a por lo menos dos veces la de trabajo de la linea ? 2) Cuales eran estas presiones de trabajo para el R22 ? (linea de baja 1/4" y retorno de 1/2" en frìo) 3) La deshumidificaciòn de las lineas de baja presiòn, la realizan sin ruptura de vacìo por medio de gas seco (por lo menos dos veces). Si hacen esto no obtienen valores de Alto Vacìo (menor a 1micròn): es lo mismo que dejar varias horas con Vacìo de una ùnica operaciòn ? Funciona igual ? 4) Hay algun programa sencillo y gratuito para el càlculo del balance tèrmico de una habitaciòn o sala de estar ?
sergio Britez
hace 16 años
hace 16 años
buen dia, respondiendo a tu inquietud numero 1- lo mejor es provar hemeticidad con nitrogeno, en distintas etapas, primero le das 80 psi, revisas fugas, luego de unos minutos, subes la presion a 150, asi hasta 200 si en 10 minutos no acusa perdidas esta bien.2- despues realisas vacio, unos 40 minutos segun el rendimiento de tu bomba y en equipos de fracciones de hp talves 20 minutos, lo dejas un rato en vacio y por ultimo sueltas el gas, el tema de medir el vacio tendrias que tener un vacuometro que no es lo mismo que el manovacuometro que usamos, el vacuometro mide como dijiste en micrones, por logica si la prueba de hermeticidad estubo ok, y tienes una buena bomba, consideras que con un tiempo de vacio de 20 minutos te basta para su buen funcionamiento, descartando medidas de incumbencias para ingenieros que son los micrones u otros parametros. Con respecto al calculo obtienes algo acertado multiplicando el volumen del lugar por 50 o 60 en lugares mas calurosos: ejemplo habitacion de 4x4x3 de alto entonses: 48 metros cubicos x 50 = a 2400 kcal/h si quieres en btu multiplicas x 4 = 9600 btu en el mercado tienes de 9000 btu. espero haberte ayudado, saludos cordiales.
sergio Britez
hace 16 años
hace 16 años
con respecto a las presiones, segun la temperatura exterior debes tener 60 psi en el caño de baja en el de 1/2 y un tanto mas alta en la inyeccion que es el caño de 1/4, ya que en este, el refrigerante ya viene expandido desde la unidad exterior si quisieras medir alta esta se encuentra antes del capilar y normalmente ningun minisplit trae puerto para tomarla, esta deberia estar entre 220 y 240 psi. saludos y suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
