hace 16 años
hola, y creo que deberias de revisar si la manguera de desagüe no te quedo mas alta que la bandeja del desagüe del evaporador, en muchas ocacioens las dejan por error por encimas de las tuberias del gas, solo fíjate si el ahujero que le hicieron a la pared cuando lo instalaron no quedo muy arrriba y es que en estos equipo se tiene que hacer mas abajo es decir en cuanto lo alcance a cubri la consola del evaporador, y creo que el agua es de acuerdo a la humedad en el ambiente por lo que creo que debe ser normal, otra cosa en esos equipos traen la manguera del desagüe del lado izquierdo y cuando lo instalan muchas personas realizan un segundo ahujero a la pared, es decir uno para las tuberias que se encuentran del lado derecho y el otro a la manguera de desagüe
suerte
