Aire Acondicionado
termostato para el aire acondicionado auto motriz
abel reyes
hace 16 años
hace 16 años
hola quiero hacer un circuito para instalar el termostato que me funcione en conjunto el electro ventilador y el compresor del aire quiero saber si me pueden orientar gracias
andrius1972
hace 14 años
hace 14 años
hola soy andres pones un rele o relebador y lo exitas con el cable que va al embrague o clouch del compresor tiene dos cable uno es tierra o masa negativo que por lo general va agarrado al cuerpo de compresor y el otro el positivo ese es el que tenes que usar para el rele con este rele alimentas con corriiente directa de la bateria el electro
