Aire Acondicionado
Goteo de Split de aire acondicionado.
topkapi12345
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un split( aire acondicionado de consola ) LG y mi problema es que después de funcionar todo el día, ya parado, gotea en un punto de la manguera que va de la consola interior a el compresor. Me han dicho que en la consola(interior) hay un sitio donde se puede soplar fuerte y se desatranca la suciedad que tenga. ¿ Donde esta eso y como hacerlo ?. Gracias.
angusmty
angusmty
626
hace 16 años
hace 16 años
hola, abres la tapa donde van los filtros y en uno de los costados veras esa manguera. puedes desconectarla ya sea con presion de aire o con algun objeto largo y delgado puedes tratar de desbloquear el desague, lo ideal es limpiar la charola ya que puede haber muchos residuos de lodo o suciedad. saludos
henryurbina
hace 16 años
hace 16 años
Hola.. Saludos... Quizas es el drenaje del equipo que este obstruido y por eso el agua se queda atrapada en la bandeja y no baja por el desague.... Pero te aconsejo que no intentes meter nada por ese drenaje... Dejale eso a una persona que sepa como hacerlo.....
henryurbina
hace 16 años
hace 16 años
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
